Gas cap
Disconnect the NEGATIVE post at the battery for 5 minutes - it hopefully will clear the code and error.
The battery is in the rear, under the floor - do not close the tailgate with the battery disconnected, as it needs the battery to open. Remember - the Negative post, not the Positive.
and WELCOME to the forums. :)
to the forum!
Here's whopper's reply in Spansh, he covered things perfectly.
"Desconectar el borne negativo de la batería durante 5 minutos - es de esperar que borrar el código y error.
La batería se encuentra en la parte posterior, debajo del piso - no cierre la puerta trasera con la batería desconectada, ya que la batería necesita abrir. Recuerde - la negativa del poste, no lo Positivo.
y damos la bienvenida a los foros. :)"
