Fuse for warning chime?
The chime warning for leaving the lights on, the key in the ignition, or turning running lights off is not working. I am thinking fuse but cannot locate which one it is. I don't see it listed in the owners manual. Can you help?
Thanks
Thanks
The warning chimes are generated in the BCM or Body Control Module, then sent to the left front speaker through the radio head unit, chances are you have a bad connection at the left front speaker or on the back of the head unit.
No separate fuse for the chime function.
hola. Creo que sabes del tema. tengo un HHR 2007 mi direccion electrica se pone muy dura. me dijeron que cambiara el motor pero no creo que sea eso pues ya lo cambiaron y siguio fallando, crees que sea el modulo completo el que haya que cambiar? gracias
Before condemning and replacing another power steering motor, here are a few things to check. Look under the dash for any wires that may be rubbing on the supporting structure causing a short. Check the connections on the motor itself, make sure they are secure. Check and also think about replacing the fuses for the power steering that are located in position #19 in the under dash fuse panel, and at position #1 in the underhood fuse box.
Only condemn the steering module after exhausting all the other avenues, its part of the steering column and very expensive to replace.
Antes de condenar y reemplazar otro motor de dirección, aquí están algunas cosas a comprobar. Mirar debajo del tablero de los alambres que se puede frotar sobre la estructura de apoyo que produce una pequeña. Compruebe las conexiones en el motor, asegúrese de que estén firmes. Consulte y también pensar en reemplazo de los fusibles para el manejo de la energía que se encuentran en la posición #19 en el panel de fusibles de guiones, y en la posición #1 en la caja de fusibles debajo del capó.
Más que condenar el módulo directivo después de haber agotado todas las otras avenidas, la parte de la columna de dirección y muy caro para reemplazar.
